Moin Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach den Klammern, welche diese Kunststoffabdeckung in Kopfhöhe (Seitlich) am Verdeckgestänge halten.
Habe leider keine Bezeichnung dafür und es auch nicht in den Online-Shops bei den üblichen Verdächtigen gefunden.
Dank euch für einen Tipp.
Ingo
Klammern Verdeckgestängeabdeckung
- ino-jr
Weltkulturerbe Lübeck und der Spitfire gehört dazu!
Re: Klammern Verdeckgestängeabdeckung
Ich kann gleich mal nen paar Fotos machen...könnte aber wetten, das die genietet sind...
Gibt´s - zumindest bei TR6 - auch nur bei deutschen Modellen....
BrooklandsGreen
Wenn du die Kunststoffverkleidung am Verdeckgestänge beim Spitfire 1500 meinst.
Die Klammern gibt es doch noch neu bei RimmerBros mit der Teilenummer 619859. Sind das diese?
Bei den späteren Baujahren wohl ab Mitte 1976 wurde es genietet (siehe Bild). Eventuell eine Alternative. Die Nieten gibt es noch neu bei Canley Classic mit der Teilenummer RA612253, die habe ich schon selbst dort bestellt. Durchmesser der Nieten ist 3/16".
Stefan
Stefan
- ino-jr
Super-Vielen Dank.BrooklandsGreen hat geschrieben: ↑17. Mär 2019, 10:01 Wenn du die Kunststoffverkleidung am Verdeckgestänge beim Spitfire 1500 meinst.
Stefan
Genau die sind es.
Habe diese Klammern und die fliegen manchmal weg wenn’s beim runterklappen klemmt.
Bestellt.
