Mich wundert das sehr, da ich noch 2 Antriebswellen im augebauten Zustand besitze, hier sind mind. 5 mm Restgewinde zu sehen. Normal oder muss ich mir Sorgen machen ?
Antriebswelle
Spitfire1992
Antriebswelle
Moin, ich habe heute beide Antriebswellen montiert, dabei ist mir aufgefallen, dass auf beiden Seite nur minimal ein Restgewinde zu sehen ist. Sitz der Radflansch da noch nicht richtig drauf ? Ich habe beide muttern mit ca. 160 nm festgezogen.
- wupperfuchs
Re: Antriebswelle
Hi,
hast du Standard Nyloc Muttern verwendet oder welche aus dem Zubehör? Die Standard Muttern sind deutlich höher, da war bei mir das Ende des Gewindes Bündig mit dem Nylonring. Habe jetzt welche aus dem Zubehör, die passen besser.
Thilo
Thilo
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Spitfire1992
Re: Antriebswelle
Standard Muttern von Bastuck. Ich habesowieso noch mit Loctite zusätzlich gesichert. Es geht mir eig. nur darum, dass der Flansch richtig sitzt....
- wupperfuchs
Re: Antriebswelle
Wenn eine Standardmutter vorne bündig mit dem Gewindeende abschließt und die entsprechende Scheibe darunter ist, sollte der Flansch richtig sitzen. Ferndiagnose ist aber schwierig, Foto könnte helfen.
Thilo.
Thilo.
Spitfire1992
Re: Antriebswelle
https://www.dropbox.com/s/61yerxznly7ie ... 8.JPG?dl=0
So ungefähr sieht es jetzt auch aus. Das sind die gleichen Achsen nur unrestauriert.
Re: Antriebswelle
Ist doch ok.
Spitfire1992
Re: Antriebswelle
Ok dann ist gut.
Sind 160nm Ok ?
Sind 160nm Ok ?
Re: Antriebswelle
Da mußt du andere fragen,ich schraub nach Gefühl.
Re: Antriebswelle
Ja das ist der richtige Wert
