Klack-Geräusch Hinterachse links
JCDenton
Beitrag von JCDenton »
Geräusch.zip
nachdem mein Differenzial getauscht ist und auch die Kreuzgelenke erneuert wurden, ist dieses deutliche Klacken zu hören.
Bei Last ist es weg, bei Schub ist es deutlich zu hören. Die Frequenz nimmt ab, wenn die Geschwindigkeit ab nimmt.
Hat jemand eine "Ferndiagnose-Idee"?
Besten Dank für Hilfe
Holger
Herr Ald
Re: Klack-Geräusch Hinterachse links
Beitrag von Herr Ald »
Bei mir war mal am Kreuzgelenk ein Seegering nicht richtig in der Nut, nachdem ich alles erneuert hatte. Das hat auch geklackert, weil sich das Innenteil bei jeder Umdrehung verschoben hat. Wurde denn gegen ein überholtes Differential getauscht? Wenn alles neu ist, nur das Differential nicht, könnte das eine kurze und schmerzhafte Suche werden!
JCDenton
Guten Morgen,
ja, das Austauschdif kam von M&E.
Was wir nicht gemacht haben, war der Radlagersatz, weil das doch ne "Friggel-Arbeit" ist meinte mein Kollege. Zumal er sich das nicht zutraut, weil er eher auf amerikanische Oldtimer spezialisiert ist...
Neue Kreuzgelenke haben oft spiel und dann klacken die.Da legt man dünne Distanzscheiben zwischen Gelenkkopf und Segering.Kann man kaufen oder zb aus einer Coladose schneiden.
Dein Amischrauber kann das mal prüfen,der dürfte wissen wie man Gelenke prüft.Wobei die Amis auch Kreuzgelenke haben---die alten zumindest.
Wenn ich die Achse doch schon mal in der Hand halte tausche ich zumindest die Lager auch aus, richtiges Werkzeug vorausgesetzt. Versuche es bitte nicht mit einem 2 oder3-Arm Abzieher, damit ziehst Du in der Regel den Flansch krumm.
Klingt wirklich nach verlorenem KG Deckel. Wenn Du Glück hast ist die Gabel noch ok.
Die dünnen Distanzbleche gibt es auch in Edelstahlausführung. Wie Andi schon geschrieben hat: Bei manchen neuen Kreuzgelenksätzen ist das Spiel schon ab Hersteller vorhanden und man sollte das bei ihrem Einbau überprüfen und gegebenenfalls gleich ausgleichen.
JCDenton
dann werde ich das mit dem Spiel der KG mal prüfen. Ärgerlich, dass er das nicht vorm Einbau geprüft hat... Naja... Es gibt immer was zu tun *g*
Ich habe die beste Erfahrung für ein langes Leben der Kreuzgelenke gemacht, wenn man (ich verwende auch Scheiben aus Coladosen, stärkere Sprengringe gibt es scheinbar nicht mehr) die Welle auf den Flansch stellen kann und er knickt nicht weg.
