Türverkleidung selber bespannen.
- Mangouman
Da die original Türverkleidung im Lauf der Jahre nicht mehr erste Sahne waren
und zwischen drin auch noch etwas lapprig aussahen, habe ich mir die Türverkleidung
selber bespannt.
Ich stehe auch Steppleder und hab mir für wenig Money welches bei amazon bestellt.
https://www.amazon.de/Kunstleder-gestep ... +meterware
Das ist auf der Rückseite leicht wattiert und dämmt somit, die Tür macht beim schließen ein
etwas "satteres" Geräusch.
Ich hab mir für Euro 10,- auch noch eine Spreitzzange gekauft, damit kriegt man die Türverkleidung
ohne größere Schäden ganz easy von der Türe.
Vorsorglich habe ich mir zusätzlich ein Dutzend Ersatzklammern bestellt.
Das Kunstleder ist relativ flexibel, man kann es gut über die Kanten arbeiten.
Die Türverkleidung ist recht schnell gemacht und sieht um Welten besser aus, als die traurige
Haut auf dem Original.
Sorry, wegen dem schlechten Foto, es wurde bei Abendsonne gemacht.
Die Verkleidung der Fahrertüre wird auch noch gemacht, leider bekomme ich die Schraube des
Türöffners nicht raus, die dreht leer.
Vielleicht hat da jemand einen Tipp, wie ich die rauskrieg, ohne was kaputt zu machen.
selber bespannt.
<> Königlich Bayerisch <>
- Thomas-D
Re: Türverkleidung selber bespannen.
Gewöhnungbedürftige Farbkombination
Der obere Bereich ist nicht gesteppt, ist das dann zweiteilig?
gruß
Thomas
gruß
Thomas
Oben ist orginal eine Plastikabdeckung drauf,die meisten lassen sie weg.
Wegen dem Türöffner-mit etwas dünnem dahinter fassen und druck nach vorn drauf geben,manchmal greift dann die Schraube.Ansonsten den Kopf abbohren und nach der entfernung den Schraubenrest mit der Zange rausdrehen.
- xsivelife
"Ich hab mir für Euro 10,- auch noch eine Spreitzzange gekauft, damit kriegt man die Türverkleidung
ohne größere Schäden ganz easy von der Türe."
Die bekommt man auch ohne Werkzeug, nur mit den bloßen Händen, gut ab, finde ich.
"Vorsorglich habe ich mir zusätzlich ein Dutzend Ersatzklammern bestellt."
Gute Idee!
Gute Idee!
- Mangouman
Hehe, ja das ist natürlich schwarz, kommt aber durch das Gegenlicht der Abendsonne leider
recht lila raus.
Liegt wohl an meinem Handy, das hät ja auch blitzen können.
Da mach ich nochmal Foto, wenns heller ist.
- Mangouman
Servus Andy,Andi hat geschrieben: ↑27. Sep 2018, 08:57 Oben ist orginal eine Plastikabdeckung drauf,die meisten lassen sie weg.
oben wurde wohl vom Vorbesitzer Kunstleder dauerhaft aufgebracht, ist aber noch ganz gut in Schuss.
Danke auch für den Tipp.
Hab schon das Abdeckblech nach vorn gedrückt, dass Druck drauf kommt. Half aber nix.
Das mit dem Kopfabbohren habe ich auch schon befürchtet.
Da wirds wohl besser sein, dass ich mir noch einen Kübel zollige Schrauben zulege...
Wieso,hast du keine Heißklebepistole?
- Mangouman
Wenns besonders gut heben soll, nehm ich immer HubbaBubba .
Da ist mir der Geruch zuwieder.
Bitte zitiere nicht was sowiso drüber steht,macht den Tread unübersichtlich.
- Mangouman
Nochmals Bild mit ohne Farbstich.
Ich finds für nicht orginal sehr stimmig.
Du willst ja die Sitzinnenteile auch so steppen lassen-passt
- Mangouman
Merci Andy.
Jep, so war der Plan.
In meinem Fall lege ich den Schwerpunkt nicht ganz so sklavisch auf -Originalität-,
sondern auf - gefällt mir besser-
Ich finde "nicht original" halt schöner, als die lapprige Verkleidung von 76.
Naja,neu sieht die auch nicht so schlecht aus und ist recht billig.
markus1979
also ich finds schick
