Ansaugbrücke für Herald 12/50
- dyngo
Re: Ansaugbrücke für Herald 12/50
Ist aber mk1 ..
... lies doch bitte mal weiter oben; Micha hatte zuletzt explizit MKII angefragt...
LG Volker
Mal sehen wie hoch sie steigt, auf jeden Fall muss ein Inliner in die durchgerostete Vorwärmung.14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑29. Aug 2018, 10:34 https://www.ebay.co.uk/itm/Triumph-Spit ... SwantbhAd0
.... ! schnapp es Dir!
MKI....MKII... wo liegt da der Unterschied? Ist die eine mehrteilig die andere einteilig?
Genau! Ausserdem hat MKII eine Vorwärmung durch Kühlwasser.
LG Volker
Herald1966
Vielen Dank, hoffe das Sie bezahl bar bleibt möchte unbedingt die vom MK2 haben. Hat ja einen Grund was umzubauen Habe mir die Kupplung vom MK1 eingebaut so ein Müll wenn der Bock warm war hat sie voll gerubbelt, habe dann die MK2 eingebaut natürlich auch das Schwungrad tauschen müssen einfach super läuft
Lg Micha
Lg Micha
Herald1966
Habe den Krümmer gekauft für 50 Euronen incl. Versand
Danke Volker
Lg Micha
Danke Volker
Lg Micha
... schön dass das zu "nem akzeptabeln Kurs" geklappt hat
LG Volker
LG Volker
