Fahrwerk GT6 verbessern
Re: Fahrwerk GT6 verbessern
Denke auch das ist eine Sportfeder,wahrscheinlich zu hart.
- Randy Andy
Nein, bei dem Foto stand er auf allen vieren.
Die Feder wäre noch ein interessanter Ansatz. In den Dokumenten zum Auto hab ich aber keine Rechnung, etc. von einer Feder gefunden. Obwohl ansonsten in den Unterlagen relativ viel zur Historie zu erkennen ist (z.B. der Versuch mit einem Webervergaser)
- Ansgar
- Ansgar
Bilder wie Markus schreibt einstellen. Achsvermessung machen lassen, da kann einiges erkannt werden.
Einstellplatten mit nehmen und Werte korregieren. ( Suche im Forum benutzen Spur und Sturzwerte ),
Vorher vielleicht hinten einen Spacer einbauen. Vorderachse, Hinterachse und Lenkung prüfen, wenn etwas ausgeschlagen ist oder
Axialspiel an der Lenkung fest gestellt wird vor dem Vermessen instandsetzen, ist das Lenkung fest und vorgespannt usw.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Ich fahr den GT6 MK1 mit hinten:- 1° negativ vorne -1.5 ° negativ hinten kommt noch der Camber Kompensator drunter.
Den Spit hinten mit Sperre und Stabi -2°, vorne -1.5 ° vorne den 1500 er Staby.
- Randy Andy
's hat etwas gedauert. Ich hab mal meine "Räder" vermessen und komme auf folgende Werte:
VA:
Sturz -1,3°
Vorspur 0,6°
HA
Sturz -0,2°
Vorspur 0
Verglichen mit Daniels Werten ist das alles etwas nah an der 0.
An der VA will ich erstmal versuchen die Federbasis zu ändern. Dadurch kommt er zwar etwas tiefer, aber der Sturz sollte sich auch Richtung -2° bewegen.
Für die HA ist der lowering block in Auftrag gegeben. Kann man den unter die Feder schieben ohne sie auszubauen?
@Ansgar; nach diesen Maßnahmen messe ich nochmal. Ziel sind die Werte aus Jogi's Wartungsplan.
Wobei ich hier gerade einen Gap zwischen WHB und Jogi's Plan sehe (Zahlenangaben sind Mittelwerte):
Wert (WHB / Jogi)
VA Sturz (+2° / +3°)
VA Spur (0,8mm / 2,4mm)
HA Sturz (-3,2° / 0)
HA Spur (0,8mm / -1,6mm)
Die Verwirrung maximiert sich
Aber egal wer was sagt: mit pos. Sturz an der VA fahr ich nicht rum
VA:
Sturz -1,3°
Vorspur 0,6°
HA
Sturz -0,2°
Vorspur 0
Wert (WHB / Jogi)
Du wirst wohl längere Stehbolzen einbauen müssenRandy Andy hat geschrieben: ↑25. Aug 2018, 00:53
- Randy Andy
Ich habe erstmal 1/2" in der Fertigung. Da hieß es das machen die originalen Bolzen mit.
Aber nochmal die Frage;
Kann ich die Bolzen ziehen, dann die Feder anheben und den Block unterschieben? Oder muss die Feder raus?
- Ansgar
- Ansgar
Bolzen raus, Feder raus, 1/2 Spacer geht mit OE Bolzen,
Spur vorne positi
Sturz vorne negativ
Sturz hinten negativ
Spur hinten Richtung 0
einstellen
Spur vorne positi
Sturz vorne negativ
einstellen
Zylinderkopf Bolzen vom 1500 er sind lang genug, wenn die originalen nicht reichen.
