Rahmen Amerturenbrett
Marcel85
Suche Rahmen für das Originale Armaturenbrett. Leider wurde der Metallrahmen herausgetrennt und weggeworfen. warum auch immer.... war der Vorvorbesitzer.
Re: Rahmen Amerturenbrett
Ein interessantes Armaturenbrett...
Du suchst wahrscheinlich das Teil in H-Form, das auf dem Getriebetunnel sitzt.
Frag doch mal Dyngo/Cai aus Belgien.
Oder Torsten Dicks aus Jork.
Oder die Spitfirescheune.
Bei 3..2..1..meins tauchen diese Teile auch immer wieder auf.
Nein,um das rechts zu verbaun muß der alte Unterrahmen abgetrennt werden.
Weißt du was? Mir gefällt das eigendlich.Ich würde ein neues Brett herstellen und statt dem quadratischen Mist einen Deckel einbaun.Handschuhfach sozusagen.
Der H-Rahmen kann natürlich auch wieder ran aber die oberen Haltepunkte werden fehlen.
- SvenK
Den H-Rahmen muss er doch zwingend haben, damit das Lenkrad stabil abgestützt ist oder bin ich falsch!
Grüße aus Ostholstein
Sven
Sven
Hallöchen Marcel....willkommen in unserem Forum
Wie ich schon im fratzenbuch geschrieben habe...und hier auch Andi:
Lass das Brettle, wie es ist.. Andi's Idee, aus dem unnötigen Lärmproduzent ein Handschuhfach zu machen, ist auch prima.
Wenn Du doch umbauen willst:
den Blechträger gibt es logischerweise nicht in neu. Den muss man aus einer bestehenden Karosserie raustrennen. Da die normalerweise an dieser Stelle ja nicht rosten, sollte es kein Problem sein ein Schlachtfahrzeug zu finden.
Wie schon geschrieben....z.B. beim Cai.
Ob er das Teil aber raustrennt wage ich zu bezweifeln. Also heisst es für dich u.U. : ab nach Belgien düsen und einen kompletten Vorderbau kaufen und das Teil selber raustrennen. ( Vielleicht auch direkt vor Ort raustrennen???)
...wie ich schon schrieb: saumäßig viel Arbeit !!!!
Unabhängig davon solltest Du unbedingt die Radiokonsloe (H- Verstärkung) montieren. Wie das bei deinem derzeitigen Umbau funktionieren kann....keine Ahnung. Zumindest unter kein Problem: unten wird die Versteifung an den Rahmen geschraubt.
kleines, altes Bild von Cai's outdoor- Lagerplatz (wo Du mit der Flex herumtoben könntest..)
Die ganze Karosserie wird durch den H-Ramen verstärkt.SvenK hat geschrieben: 5. Jul 2018, 07:20 Den H-Rahmen muss er doch zwingend haben, damit das Lenkrad stabil abgestützt ist oder bin ich falsch!
- SvenK
Ja, okay das auch! Der muss doch aber ein total schwabbeliges Lenkverhalten haben. Bei mir habe ich es schon gemerkt als die Mutter am H-Rahmen lose war. Deshalb tausche ich an solchen Stellen alles gegen Nyloc-Muttern aus.
Sven
Sven
Wenn ich so ein A-Brett gebastelt hätte und den H-Rahmen weggelassen hätte hätte ich eine Verstrebung zur Spritzwand angebaut.Ansonsten würde das doch das flattern kriegen.
Aber ohne hinter die Kulissen zu schaun...ist das nur raten.
- Raphi
Meint ihr mit dem H Rahmen, den Träger des Radios?SvenK hat geschrieben: 5. Jul 2018, 07:20 Den H-Rahmen muss er doch zwingend haben, damit das Lenkrad stabil abgestützt ist oder bin ich falsch!
Als ich damals den Kupplungszylinder gewechselt habe, habe ich das Teil gleich weggelassen , weil Radiohören eh nicht geht.
Muss das Teil wieder rein??
Gruß, Gregor
"work hard, or go home"
- Diavolo99
Ja!
spiti78
Hallo Gregor,
ja, der ist gemeint. Wenn du den weggelassen hast würde ich ihn auf jeden fall wieder einbauen. Er stabilisiert die Karosserie, so wie vorher schon geschrieben, weiterhin wird die Lenksäule über eine Träger mit der H-Säule verbunden und das Armaturenbrett wackelt nicht mehr so rum.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Ja.
Das verstehe ich nicht... Ist das beim Mk I bis Mk III so? Hier handelt es sich doch um einen Mk IV, oder? Beim Mk IV und beim 1500er ist der H-Rahmen aber nicht mit der Lenksäule verbunden.spiti78 hat geschrieben: 5. Jul 2018, 13:18 wird die Lenksäule über eine Träger mit der H-Säule verbunden und das Armaturenbrett wackelt nicht mehr so rum.
Grüße Andreas
- Raphi
Also meins ist ein 1500,
Ich schraube das Teil wieder rein bevor ich das nächste Mal fahre,
Vielen Dank für die Info!!!
Gruß, Gregor
Gruß, Gregor
doch, er ist verbunden. Aber nicht direkt...aber über das Trägerblech ...
Das H- Versteifungs- Teil ist nur nebensächlich der Platz fürs Radio. Hauptsächlich versteift er die gesamte A- Säule, also den gesamten Vorderbau.
