wiedermal Klonk
benny@ch
wiedermal Klonk
Beitrag von benny@ch »
nachdem ich jetzt meist nur gelesen hab komme ich jetzt mit einem Problem.
Bei meiner 1 Probefahrt mit meinem "Blauen Wunder" Spitfire MK4 "Klonkt" es
bei jedem Lastwechsel von hinten . Ausser dem Getriebe ist alles neu Bzw revidert (Diffential)
dieses in DER Triumph Garage in der Schweiz.
Alles was fest sein muss ist auch fest , mir gehen die Ideen aus .
Ich will auf die Strasse... aber so muss ich gar nicht zur MFK (Tüv).
Hilfe wer hat ideen ?
Re: wiedermal Klonk
Was heißt "alles neu"?
Auch die Kreuzgelenke?
benny@ch
Re: wiedermal Klonk
Rolf hat geschrieben:Was heißt "alles neu"?
Jupp ..
Kardanwelle ,Achsen alle Kreuzgelenke ,Buchsen.,Gummis, Lager, ...
Geblieben und aufgearbeitet
sind: Bremsplatte, Radflansch Radlagergehäuse
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
Re: wiedermal Klonk
Wenns bei Lastwechsel klong macht ist spiel im Diff,im Kreuzgelenk der Kardanwelle und weniger wahrscheinlich aber auch möglich spiel im Kreuzgelenk der Antriebswelle die Ursache.
OK,getriebe wäre auch eine möglichkeit aber ich würde zuerst die Kreuzgelenke prüfen.
Re: wiedermal Klonk
Bei mir das Lastwechselklonk eine lose Befestigung der Blattfeder auf dem Diff. ... Furchterregend...!
Re: wiedermal Klonk
Dann geh zu DER Triumph Garage und die sollen schauen, welches Klonk sie bei der Sanierung vergessen haben. oder war nur das ausgebaute Differenzial da, dann wird es ein Orakel durch die Glaskugel extrem Schwierig.
Re: wiedermal Klonk
Man kann beim Einbauen neuer Kreuzgelenke auch Fehler machen.
Und es soll Kreuzgelenke geben, die im Neuzustand schon Müll sind...
Re: wiedermal Klonk
Noch eine Möglichkeit, sofern Du Speichenräder hast : Spiel der Felge auf dem Adapter.
Herr Ald
Re: wiedermal Klonk
Beitrag von Herr Ald »
Ich hatte einen Seegering im Kreuzgelenk nicht richtig in die Nut gedrückt. Der hat sich dann genau bündig nach außen gedrückt (zum Glück nicht weiter!). Das hat genau zwei mal pro Umdrehung klonk gemacht. Ich habe das Auto auf die Bühne gestellt und im zweiten Gang laufen lassen. Von unten war dann schnell klar, was los war. Im Auto übertragen sich die Geräusche überall hin und man findet nix.
Re: wiedermal Klonk
Ich habe mal neue Kreuzgelenke eingebaut, bei denen anscheinend die Seegerringe etwas zu dünn waren. Ich habe mir dann entsprechende Metallscheiben aus Edelstahl zum Ausgleich besorgt, damit die Seegerringe gut sitzen.
Angeblich nehmen manche dafür auch Coladosenblech...
Armin_P
Re: wiedermal Klonk
Beitrag von Armin_P »
Brüchi hat geschrieben: 27. Jun 2018, 07:29 Noch eine Möglichkeit, sofern Du Speichenräder hast : Spiel der Felge auf dem Adapter.
Daran dachte ich auch sofort, als ich das mit dem "Klonk" las :happywink:
viewtopic.php?f=5&p=117367#p117367
herzliche Grüße, Armin
http://www.Armin-Pressler.at
benny@ch
Re: wiedermal Klonk
Hallo beianander
Beşten Dank für die vielen Feedbacks
Samstag ist Schraubertag
Nach 5 Min das Rätsel mit dem
Klonk gelöst.....
Ich Dödel hab die Schraube an der linken Zustrebe nicht richtig Festgehabt...
"Anziehen".... Probefahrt alles in Butter
Hatte wohl Tomaten auf den Augen
