Unterschiedliche Getriebeeingangswellen ??
olaf s
habe mir bei .... ein Getriebe ersteigert.
Lt. Verkäufer für einen 1500er.
Das neue Getriebe hat aber eine längere Getriebeeingangswelle ( heisst das so ? )
Außerdem ist die Welle in Bereich des Getriebes etwas anders abgedreht.
Kann man die Wellen umbauen oder ist das Getriebe für ein anderes Modell ? oder Overdrive ?
Ansonsten ist das Getriebe von aussen identisch; nach optischen Gesichtspunkten jedesfalls.
Olaf
Olaf
benno
Eingangswelle, also Richtung Motor?
da kenne ich beim 1500er nur den Unterschied zwischen "mit Simmerring" und "mit Rückförderschnecke".
wenn du das meinst, das ist nur eine Hülse in der Getriebeglocke. Ich glaube die kann man Austauschen (eine Hülse für Simmerring hätte ich noch übrig). Allerdings 100% garantieren kann ich dir den Erfolg nicht, ich bin mit meinem seit dem Umbau noch nicht wirklich gefahren.
edit: aber von der Länge sind sie in diesem Fall gleich. Der Unterschied ist nur im hinteren Bereich (am Getriebe).
- alex0469
- alex0469
- alex0469
Um die Eingangswelle auszubauen mußt du die Welle aus dem Vorgelege ein Stück zurückdrücken damit dies locker ist dann das Getriebe in einen großen Schraubstock einspannen und mit 2 erst kleineren dann größeren Schraubenziehern das Lager mit der Welle an dem Ring für den Anschlag aus dem Gehäuse hebeln. Zumindest beim GT6 Getriebe ( ich weiß nicht ob das auch beim 1500er so ist ) muß man darauf achten das die Nadeln aus dem Lager der Vorgelegewelle nicht herausfallen und das die Kugeln aus dem Aluteil das den Gangring hält nicht rausspringen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ich würde auch wenn es verlocken ist nicht innen an der Welle hebeln und auch nur wenn unbeingt nötig von innen einen Durchschlag am Lager ansetzten
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
olaf s
- alex0469
- stefang60
dass muss aber nicht heißen, dass Dann Deine Eingangswelle in die Hauptwelle passt. hier gibt es zwei verschiedene Durchmesser, ich meine bei der Hauptwelle. BL hat allerdings auch zweierlei Lager gefertigt um den richtigen Eingangswellendurchmesser zu erreichen. Was ich damit sagen will, u. U. brauchst Du dann genau dieses Lager...
Hi Olaf,
probier's einfach aus. Eigendlich benutzen alle Triumph single rail (Spitfire 1500, Dolomite 1850, Dolomite 1500, Dolomite 1300, TR7) das gleiche Nadellager (13H9513) und die gleiche non-overdrive Hauptwelle (RKC722). Wie's bei Marina-boxen aussieht weiß ich allerdings nicht. Midget 1500 wie Spitfire 1500.
