Scheibenwasch-Pumpe MKIV
Re: Scheibenwasch-Pumpe MKIV
Und wer damit ein Problem hat kann sich das Ventil bei jedem Triumphhändler kostenlos nachrüsten lassen
- Scheu
OK
Herzlichen Dank. Ich werde die Pumpe bei Gelegenheit mal ausbauen und prüfen. Falls die Pumpe mit kurzen Schläuchen auch nicht funktioniert, liegt der Fehler in der Pumpe. Ansonsten versuch ich das mit dem Rückschlagventil mal.
Scheu
Scheu
Mein "George" ist ein MKIV, produziert am 06. Oktober, Anno 1971
Mein Credo: Wenn du etwas machen willst, mach es... warte nicht!
