Auto geht nicht aus
french
Auto geht nicht aus
Beitrag von french »
Guten Morgen liebe Community ;)
da dachte ich mir heute morgen bei einer Tasse Tee, hey das Wetter ist gut ich fahr mal schnell in meine Lieblingswerkstatt und lass schonmal ASU machen. Der Tüv ist fällig und ASU beim Tüv machen lassen das klappt in der Regel nicht so gut ;)
Gedacht - getan. Ich kam also in der Werkstatt an und hatte das Auto auch erstmal laufen lassen - muss ja betriebswarm sein.
Da es doch noch ein wenig dauerte bis zur ASU, hatte ich dann doch erstmal den Zündschlüssel abgezogen um den Motor abzustellen ... genau ... ich hatte ihn umgedreht und aus dem Zündschloss gezogen ..... aber der Motor lief weiter.
Gedankenverloren sah ich den Schlüssel in meiner Hand und dachte, es wird Zeit für die erste Tasse Kaffee.
Ich steckte also den Schlüssel wieder ins Zündschloss ... nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen, daß ich nichts falsch gemacht hatte und zog ihn wieder raus - Motor lief immer noch aber ich bemerkte, daß immerhin Radio und automatische Antenne offensichtlich jedes Mal abschalteten. Zündplus funktionierte also noch richtig.
Eine halbe Stunde und zwei Kilometer später, bei mir am Büro angekommen - ASU hatte er natürlich bestanden - funktionierte alles wieder wie gewohnt : Schlüssel raus Motor aus - Schlüssel rein Motor ein.
Ich vermute zwar einen Defekt im Zündschloss, da ich aber vermute/hoffe, dass ich nicht der erste mit so einem Problem bin, doch einmal sicherheitshalber hier noch einmal die Frage an Euch was wohl die Ursache (gewesen) sein könnte.
Mit kollegialen Grüßen
Euer French
Nichts ist so beständig wie Veränderungen - Spitfire MK 4 1500 (EZ 1977)
Re: Auto geht nicht aus
Du vermutest richtig.
Das ist auch kein Drama. Man kommt an dieses Teil (so eine Art "weiße Dose") gut ran und kann es leicht austauschen bzw. reparieren.
french
Hallo Community,
hatte mir das Elektroteil kommen lassen, wobei beim Neuteil alle 5 Kabelstecker belegt sind hingegen beim alten ausgebauten Stecker nur vier belegt sind.
Stellt sich das als Problem hinsichtlich der Funktionalität dar oder spielt es keine Rolle da das 5. Kabel ja nicht ins Fahrzeug weitergeführt wird ?
Dank im Voraus für Eure Mühe
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Ausprobieren? 8)
Lila-schwarz wäre Instrumentenbeleuchtung.
Aber der neue Stecker sieht nicht gut aus,passt der überhaupt.
Ich mein die Stifte,sehen dicker und unsauber aus.
french
Stimmt, das mit den Stiften fällt mir auch gerade auf, ich schau mir den Stecker heute noch einmal genauer an - bin bisher noch nicht dazu gekommen einen Versuch zu starten.
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Die Stifte im Stecker sind so ok.
Ich weite solche Stifte immer mit dem "Lustigen" extra so auf, damit der Kontakt im Stecker einwandfrei ist.
Edi_MKIV
Andi hat geschrieben:Lila-schwarz wäre Instrumentenbeleuchtung.
Lila-schwarz ???
"Purple-Black" ist die Leitung PDWA, PDWA-Lampe, Handbremsschalter... z.B.
Kabel für Instrumentenbeleuchtung sind "Red" oder bei späteren Fz "Red-white" bei LUCAS u. den Spitfire Schaltplänen.
[img]
[/img]
Purple-black ist Hupe.
Black - purpel ist PDWA
Istrumentenbeleuchtung bei SPÄTEN Spitfire ab MKIV Red
Instrumentenbeleuchtung bei FRÜHEN Spitfire Red-white.
Späte Instrumentenbeleuchtung wurde mit dem Standlicht angeschaltet daher red.(abgesichert)
Frühe Instrumentenbeleuchtung wurde extra zugeschaltet daher red-white.(nicht abgesichert)
Edi_MKIV
Na, dann ist dieser 76'Spitfireplan wohl ein Exot....
[img]
[/img]
Sollte auch Innenbeleuchtung heißen :oops:
Bin ich grad dran an meinem,steig aber auch nicht durch.
Edi_MKIV
Andi,
wenn Du näher an mir dran wärst, würd ich gerne helfen.
Wo hängst Du denn...??
Ich hab mich gleich dazu durchgerungen, den Kabelsalat der zahlreichen Vorbesitzer rauszuschmeißen, um auch da Grund rein zubekommen. Ich hasse es, wenn rum gebastelt wird u. die Leute vogelwild Kabel verlegen in irgendwelchen Farben u. ohne Bezug zum Original.
Edi_MKIV hat geschrieben:Na, dann ist dieser 76'Spitfireplan wohl ein Exot....
[img]76diagram-1.jpg[/img]
Die US Modelle hatten immer eine Sonderstellung. Angefangen beim Spitfire 4 (Mk1)
Die wurden immer komplexer mit der Zeit. Die halte ich hier raus.
Das verwirrt nur. :wink:
french
gerade versucht den 5er Stecker aufzustecken - ist leider nicht möglich da die Stecker nachgemessen im Original einen Durchmesser von 3 mm haben und die neuen 4 mm haben also deutlich dicker sind. Wenn ich jetzt versuche die Hülsen aufzuweiten, was im eingebauten Zustand nicht einfach wird und der neue Stecker nachher vom Stromlauf nachher nicht passt, habe ich evtl. ein echtes Problem. Da warte ich lieber, bis Chris wieder aus dem Kurzurlaub zurück ist ;)
Euch vielen Dank für Eure aufmerksame Mithilfe :top: und wünsche Euch noch einen entspannenden Feiertag :!:
