Türverkleidung und Türschloss
Edi_MKIV
Re: Türverkleidung und Türschloss
Beitrag von Edi_MKIV »
hab ein Bild dazu mit google gefunden.....
[img]
[/img]
das ist vom MK4/1500
Edi_MKIV
Yep.
Könnte ja jeder den Spitfire Typ angeben in seiner Signatur, dann wäre es einfacher festzustellen wer was fährt.
Edi_MKIV hat geschrieben:Yep.
Es scheitert schon daran, dass die User nicht einmal Ihr Profil vernünftig ausfüllen.
Ich z.B. reagiere erst garnicht auf eine Anfrage oder Post, wenn der Verfasser sich nicht vernünftig eingetragen hat.
Anna hat doch ein Bild ihrer alten Schlösser eingestellt - was ist denn da unklar ?
Und das Avatarbild...
Anna
Beitrag von Anna »
Habe jetzt alles soweit umgebaut und blanke/verrostete Stellen behandelt. Nun bekomme ich aber die Federspangen von den Schlössern nicht ganz drauf... Sobald man einmal umdreht fliegt alles wieder auseinander... Wollen halt einfach nicht ganz in diese Nut rein... Hat jemand Tips? Mit der Zange die Füßchen spreizen bringt das komplette Gegenteil von dem, was man will - da springt gleich die ganze Spange wieder herunter und man muss von neu beginnen. Bin echt schon am verzweifeln und zerkratz mir gerade wieder den ganzen Lack
(hab langsam schon einen Hass auf den Erfinder) :Wuhha:
Halten diese Dinger überhaupt das Schloss in der Türe? Oder sind diese nur zum Wegwerfen geeignet und man sollte sich lieber welche mit Muttern kaufen?
Jogi, HB hat geschrieben:
Was wünscht du denn, dass ich eintrage? Ich glaube kaum, dass jemand interessiert ist, welche Hobbies ich sonst noch habe (Angorakaninchen zB) oder welche Arbeit/Studium ich ausführe... Hat ja absolut nichts mit Triumphs zu tun und hat (so leid es mir tut) nicht jeden etwas anzugehen. Und mit ICQ, Youtube oder sonstigem kann ich nicht dienen. Aber gut, ich habe jetzt immerhin in der Signatur meinen Spitfire angegeben - wenn man das scheinbar anhand des Avatarbilds nicht erkennen kann.
Gibt manchmal schwierigkeiten wenn 2734 schichten Lack auf der Tür sind.
Dichtung dünner schleifen vieleicht.....
Die Spange kommt um das Schloß und wird zusammen mit diesem in das passende Loch in der Tür gedrückt! Hast du das so gemacht?
Anna
Beitrag von Anna »
MKIII hat geschrieben:Die Spange kommt um das Schloß und wird zusammen mit diesem in das passende Loch in der Tür gedrückt! Hast du das so gemacht?
Nein, ich habe immer versucht das Schloss reinzudrücken, die Spange hinten aufzuziehen und in die Nut zu drücken - hat nie ganz funktioniert...
Aber sind die Arme der Spange nicht zu lang, um dann aufzuspringen? Ich werde es auf jeden Fall mal probieren, danke :)
